Corel Painter X , el software de pintura con medios naturales de Corel <<
Los artistas digitales conocen desde hace años el programa PAINTER, que anteriormente pertenecía a la empresa Fractal Design y que Corel Corporation compró hace 5 años. Desde que Painter ha pasado a manos de Corel, no se han dejado de apreciar innumerables mejoras y la versión diez es definitivamente espectacular.
Corel ha desarrollado esta nueva y potente versión de Corel Painter, en estrecha colaboración con profesionales del arte, consiguiendo una herramienta que puede reproducir la pintura tradicional en un medio digital como ninguna otra. Este realismo hace de Corel Painter X una herramienta ideal para artistas digitales e ilustradores técnicos, así como para artistas de diseño y de producción de guiones o storyboards.
Entre las novedades de la versión diez caben destacar:
Sistema de pintura RealBristle.
Este sistema aumenta la respuesta del pincel y representa un importante avance en la pintura digital. Los pinceles que usan esta tecnología replican con fidelidad los medios de arte tradicionales con pinceles cuyas cerdas se mezclan y separan como en la pintura real.
Herramientas de composición.
Corel Painter X cuenta con nuevas herramientas de composición que permiten a artistas, diseñadores y fotógrafos componer imágenes rápida y fácilmente. La herramienta de proporciones ofrece líneas guía que siguen la Divina proporción (también conocida como “número áureo”) para permitir a artistas componer sus imágenes como los maestros.
Pinturas a partir de fotos.
Ahora es más fácil que nunca para los fotógrafos transformar sus fotos en pinturas. Entre las nuevas opciones incorporadas a la paleta Pintura de base destacan los esquemas de color basados en varios estilos de pintura, como por ejemplo impresionista, clásico, moderno, acuarela, cuaderno de bocetos y dibujo con tiza. Los usuarios también pueden elegir ahora un esquema de color que coincida con los colores de la imagen abierta. La paleta Pintura automática se ha ampliado significativamente con la incorporación de la nueva opción de pinceladas inteligentes, la cual permite aplicar pinceladas que siguen las formas de la foto original. Esta función cambia el tamaño del pincel, la longitud de la pincelada y la presión del pincel basándose en el detalle y las áreas focales de la imagen original.
Efecto de coincidencia de paleta.
Ahora, los artistas pueden hacer coincidir el color y la intensidad de dos imágenes fácilmente. Pueden abrir una imagen que tenga el esquema de color deseado y usar el efecto de coincidencia de paleta para aplicar dicho esquema a otra imagen. Este efecto proporciona opciones para controlar el color, la variación de color, el brillo, la variación de brillo y la intensidad. A este efecto se puede acceder individualmente o se puede encontrar en las paletas de pinturas de fotos.
Paleta de mezclador universal.
Ahora los artistas cuentan con un mayor control al seleccionar colores cuando usan cualquier pincel de cerdas. En el caso de selecciones multicolor, esta nueva paleta proporciona a los artistas más control sobre la mezcla de color entre la paleta de mezclador y el lienzo.
+Velocidad
Corel Painter X presenta mejoras de velocidad en varios aspectos de la aplicación, tales como el rendimiento de los pinceles, la apertura y almacenamiento de archivos RIFF y los efectos de representación. La mejora de velocidad más dramática la experimentarán los usuarios de sistemas Macintosh® basados en procesadores Intel®, aunque todos los usuarios experimentarán mejoras de velocidad generales.
Administración del color
El sistema de administración de color ha sido mejorado para garantizar una reproducción de color precisa entre dispositivos y trabajos de impresión. Ahora, los usuarios sólo tienen que configurar sus opciones de administración de color una vez y Corel Painter X mantiene esa configuración hasta que se hagan otros ajustes. La compatibilidad de Corel Painter X con perfiles de color ICC4.0 estándar del sector, permite a los artistas concentrarse más en la parte creativa.
Compatibilidad con Windows Vista™. Corel Painter X es una aplicación diseñada para ejecutarse en Windows Vista.La única pega que le ponemos al nuevo Painter X es que por desgracia sólo estará disponible en inglés.
Puede descargar una versión de evaluación y descubrir por sí mismo las enormes posibilidades creativas de Corel PAINTER X desde la web de Corel.com
