Autor: anna maria lopez lopez
Creación de formas volumétricas con la herramienta mezcla / blend <<
Para realizar la imagen superior se realizaron los siguientes pasos:
En primer lugar con la herramienta Mano Alzada dibuje dos líneas, éstas pueden ser curvas o rectas y serviran como eje de la mezcla. Situelas aproximadamente como en la siguiente figura.
Haga clic en la herramienta Mezcla Interactiva (Blend).
Paso 2
Sitúe el cursor sobre cualquiera de las dos líneas haga clic y arrastre hasta situarse encima de la otra línea.
En el momento que vea aparecer la previsualización de la mezcla suelte el botón del ratón
Una vez aplicada la mezcla, puede personalizarla si lo desea arrastrando el deslizador central o incluso desplazando por el documento cualquiera de las dos líneas iniciales, que ahora son dos objetos de control de mezcla.
Con este mismo sistema podrá crear formas ilimitadas, le recomendamos que experimente por si mismo. En la siguiente imagen se muestran algunos ejemplos realizados con esta técnica.
Aviso de Copyright : Este tutorial ha sido realizado por Anna María López López,
autora de los libros CorelDRAW X4 Proyectos prácticos y CorelDRAW X5 Manual imprescindible de la editorial ANAYA Multimedia .
Puede utilizar este tutorial para su aprendizaje personal.
Queda prohibida su reproducción o difusión sin la previa autorización por escrito de la autora.
Si desea colaborar con la difusión de este tutorial por favor utilice el enlace permanente a esta misma web. Gracias.
