Autor: anna maria lopez lopez
Creación de orlas con CorelDRAW <<
Con cierta frecuencia en sus diseños tendrá que emplear un marco ornamental u orla. A partir de la versión 9 de CorelDRAW es posible crear orlas de forma automática utilizando la herramienta “Medios Artísticos” . A continuación se muestra paso a paso como crear una orla con dicha herramienta.
En primer lugar necesita un objeto de control que será utilizado como trayectoria por los elementos de la orla . Puede hacer doble clic sobre la herramienta Rectángulo para crear automáticamente un rectángulo con las mismas dimensiones de la página. En este ejemplo emplearemos un rectángulo como objeto de control pero puede utilizar cualquier forma. Con la herramienta Selección seleccione el objeto de control.
Haga clic en la herramienta Medios Artísticos (Artistic Media).También puede activar la herramienta pulsando la tecla I.
Paso 2
En la barra de propiedades apareceran las distintas opciones de la herramienta , haga clic en el icono representado por un Spray, esto le mostrará las opciones de Lista de Diseminador (Spray List ).
Ahora simplemente tiene que hacer clic sobre una de las listas de diseminador que aparecen en el desplegable y ésta lista se aplicará sobre el objeto de control que tenga seleccionado.!Ya tiene su orla creada! En la barra de propiedades de la herramienta puede personalizar el espaciado entre cada objeto, la forma y el modo en que estos se repiten ( Aleatoriamente, secuencialmente, según dirección, con rotación… etc )
Para agilizar la tarea de aplicar y seleccionar las listas de diseminador es aconsejable tener abierta la ventana acoplable o docker de Medios Artisticos. Para abrirla haga clic en el Menú Ventana ( Window) , Ventanas Acoplables ( Dockers ) y seleccione la opción Medios Artísticos ( Artistic Media ) . Se abrirá la ventana que se muestra a continuación :
Desde la ventana acoplable le resultará más sencillo probar diferentes orlas . En realidad los archivos que aparecen como listas de diseminador no son más que archivos *.cdr almacenados dentro de la carpeta TRAZOS . Puede crear sus propias listas de diseminador o personalizar las predeterminadas mediante las opciones de la barra de herramientas También encontrará listas de diseminador en el CD nº 2 de CorelDRAW bajo la carpeta Spray List /Draw .
A continuación se muestran algunas orlas y gráficos creados empleando la metodología explicada , las orlas de la izquierda tienen como objeto de control un rectángulo y las de la derecha formas variadas.
Aviso de Copyright : Este tutorial ha sido realizado por Anna María López López,
autora de los libros CorelDRAW X4 Proyectos prácticos y CorelDRAW X5 Manual imprescindible de la editorial ANAYA Multimedia .
Puede utilizar este tutorial para su aprendizaje personal.
Queda prohibida su reproducción o difusión sin la previa autorización por escrito de la autora.
Si desea colaborar con la difusión de este tutorial por favor utilice el enlace permanente a esta misma web. Gracias.
