Autor: Angel Souto
Creación de paisajes en Corel Painter 7 <<
A continuación se explica paso a paso la creación de la ilustración que se muestra en la siguiente captura de pantalla de Corel Painter 7:
Captura de pantalla de Corel Painter 7
Primero aplicamos los colores del fondo, en este caso vamos ha hacer un cielo a base de mezclar distintos blancos y azules con el Opaque Flat Brush
Pasamos a difuminar los tonos con el Smeary Flat mientras que comenzamos a definir la estructura de las nubes.
Seguimos aplicando mas pintura con el Opaque Flat Brush mientras que difuminamos sus contornos.
Intensificamos la densidad del blanco de las nubes con varias capas.
Con un color mas oscuro pasamos a definir una la capa de las montañas mas lejanas. Al igual que con las nubes, difuminamos la parte de abajo de las mismas creando la ilusión de neblina.
Con el con el Artist Pastel Chalk y el color blanco acentuamos la mencionada montaña, la textura irregular de este magnifico Brush es ideal para intensificar la ilusión de nieve. Al mismo tiempo pasamos ala siguiente capa o nivel, este es poblado con la montaña mas grande. Los Colores oscuros de la misma son una vez mas, trabajados con el Opaque Flat y difuminados con el —-
En este paso oscurecemos aun mas las sombras a medida que indicamos con mayor énfasis la localización de los brillos.
Despues pasamos a jugar otra vez con los pasteles para conseguir con facilidad la textura de la nieve en la montaña. Es necesario el indicar que la nieve que forma parte de las sombras ha sido establecida por medio de un azul claro en vez del blanco puro de los brillos.
Aquí podemos apreciar la versatilidad con la que podemos adaptar un proyecto a nuestras cambiantes necesidades. En este caso hemos decidido incrementar el tamaño vertical de la obra, para ello solo hizo falta el cambiar las dimensiones de la pagina, en ellas pudimos indicar con facilidad la dirección del mencionado incremento (en este caso hacia abajo)
A continuación, después de crear otro nivel de vegetación, seleccionamos la parte del diseño ya creada, la duplicamos e invertimos hacia abajo para conseguir un rápido efecto de reflejo. Luego pasamos a acentuar el mismo con varias lineas blancas horizontales, todas ellas perpendiculares entre si.
El siguiente nivel como podemos comprobar esta compuesto por la orilla mas cercana, comenzando con tonos oscuros bloqueamos el fondo a medida que con colores verdes y amarillos cada vez mas claros acentuamos los distintos matorrales al igual que la hierva del campo.
En este paso con un color oscuro pasamos a definir un par de arboles para contrastar y ofrecer balance a la montaña. Todo estos detalles y los previamente usados en los distintos tipos de vegetación han sido demarcados con la ayuda del Opaque Round Brush en distintos tamaños.
Acentuamos con verdes mas claros los brillos de los arboles mientras definimos un pequeño camino con colores tierra.
Finalmente y para concluir este ejemplo, dibujamos unos pequeños postes a lo largo del camino.
Bueno, pues ahí esta, espero que con este pequeño tutorial de introducción os pueda dar una mejor idea de las increíbles posibilidades que este programa nos ofrece como artistas. En futuros tutoriales tratare de ir mostrando otras herramientas que nos ayudaran a crear multitud de otras interesantes piezas.
Este artículo ha sido realizado por el Socio Colaborador Oficial del Corelclub.org Angel Souto
Actualmente ejerce de Senior Illustrator en la empresa Smith Design Associates y de Artista Freelance, Pintor e Ilustrador bajo la firma de “AngelArt Illustration” en New Jersey/ New York.
