  • Actualización CorelDRAW 7.5
29/07/2015
CORELCLUB.org/ Corel Corporation, Corel Magazine, CorelDRAW/ 22153/ 18
Siempre recomendamos tener la instalación de CorelDRAW al día por eso os informamos de que ya está disponible para su descarga gratuíta la actualización 5 de CorelDRAW x7.
El archivo necesario para tener tu CorelDRAW X7 totalmente actualizado es CDGSX7Update5.exe (278 MB) . Puedes descargarlo gratuitamente desde la sección Revisiones y actualizaciones de Corel.com o bien directamente siguiendo las instrucciones desde la Pantalla de Inicio de tu programa CorelDRAW X7.
La Actualización 5 de CorelDRAW Graphics Suite X7 actualiza CorelDRAW Graphics Suite X7.4, X7.3, X7.2, X7.1 y X7.
El número de compilación una vez aplicada la actualización será el 17.5.0.907.
Sé más productivo gracias a las siguientes mejoras de rendimiento y estabilidad que incorpora esta actualización :
Las siguientes áreas incluyen mejoras de rendimiento (antes publicadas en forma de Service Packs).
Documento
  • Se han solucionado los problemas intermitentes que se producían al guardar en DropBox.
  • Ya no se produce un error al cambiar de un documento a otro cuando está habilitada la barra de herramientas PowerClip.
  • El desplazamiento con la rueda del ratón funciona correctamente.
Color y rellenos
  • Al invertir objetos CMYK (Efectos > Transformar > Invertir colores), el blanco CMYK ahora se convierte en negro 100%.
  • La visualización mejorada muestra rellenos con colores Pantone de forma inmediata.
  • Los rellenos creados por el usuario en un sistema operativo en turco ahora se muestran en la lista privada, incluso cuando el nombre de usuario contiene caracteres especiales.
Filtros
  • Importación de archivos DXF a CorelDRAW: ahora se pueden mover líneas con estilos de línea aplicados.
Objetos
  • Ahora se pueden usar guías de alineación para superponer objetos o crear nuevos objetos con precisión sin el desplazamiento de 1 píxel en Corel PHOTO-PAINT.
  • Ahora se puede presionar Intro para cambiar el nombre de un símbolo en el Administrador de símbolos.
  • Las fuentes de la familia Switzerland y las fuentes hebreas pueden emplearse sin problemas.
  • Se muestran todas las líneas del texto de párrafo tras copiar y pegar el texto.
  • Al cambiar el tamaño de fuente predeterminado del texto artístico y hacer clic en Cancelar en el cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento, ahora se conserva el tamaño de fuente predeterminado.
  • Los caracteres turcos se muestran correctamente en todas las fuentes.
  • En CorelDRAW, ahora se puede guardar la configuración de reglas de salto de línea de idiomas asiáticos con las propiedades predeterminadas del texto de párrafo.
  • Ahora se pueden alinear marcos de texto enlazados verticalmente.
  • Ya no se muestra el cuadro de diálogo de concordancia de fuentes PANOSE al abrir archivos que contienen fuentes incorporadas e instaladas.
  • Ahora se pueden instalar fuentes de idiomas asiáticos a través de Corel CONNECT.
Herramientas
  • La herramienta Difuminado líquido de Corel PHOTO-PAINT ya no crea bordes pixelados.
  • Puede emplearse la herramienta Forma para seleccionar y mover nodos de caracteres en texto en idiomas asiáticos, árabe, hebreo y urdu.
  • Las líneas de cotas paralelas, horizontales y verticales permanecen adjuntas al punto central de los objetos cuando se mueven los objetos.
Impresión
  • Al arrastrar una imagen en Presentación preliminar, puede verse el contorno azul punteado.
Estabilidad
  • Los nombres de familias de fuentes que contienen un apóstrofo (por ejemplo, «Stahls’ Mega Greek») y las fuentes que contienen datos incompletos ahora se procesan correctamente, lo que permite el funcionamiento normal de las aplicaciones.
  • Las siguientes acciones ya no hacen que CorelDRAW deje de responder:
    • Editar archivos grandes mientras se guardan
    • Hacer clic por segunda vez en el botón Guardar de la barra de herramientas estándar antes de que esté habilitado el botón
    • Editar un relleno degradado y presionar la barra de espacio
  • Las siguientes acciones ya no hacen que Corel PHOTO-PAINT deje de responder:
    • Arrastrar un archivo a un documento de Corel PHOTO-PAINT y, a continuación, cambiar el nivel de zoom
    • Aplicar un relleno con la herramienta Relleno interactivo y hacer clic en Cancelar al cerrar el archivo cuando se pregunta al usuario si desea guardar los cambios
Recuerda que CorelDRAW Graphics Suite X7.5 incluye funciones nuevas para miembros premium que puedes consultar aquí.
5 actualización CorelDRAW CORELDRAW 7 update
← Previo COREL-ENTREVISTA > David Vicente y Corel rocks !
Siguiente → Case Study > Diseño arquitectónico con CorelDRAW
  • CorelDRAW 2025 número de versión 26.2
    CorelDRAW Graphics Suite 2025 Actualización 2 septiembre
  • Corel Magazine (169)
  • CorelDRAW (172)
