  • Corel Magazine / Corel-Tutoriales / CorelDRAW/
  • TUTORIAL > Formas lineales abstractas en CorelDRAW
16/10/2014
Tutorial Formas lineales abstractas - Gradient Mesh
anna maria lopez lopez/ Corel Magazine, Corel-Tutoriales, CorelDRAW/ 50651/ 83
Uno de los puntos fuertes del programa de diseño vectorial CorelDRAW es la potencia de todas sus herramientas interactivas.
La herramienta Mezcla (Blend Tool) es una de esas herramientas interactivas que a simple vista no reflejan su enorme versatilidad. Sin embargo una vez descubierto su potencial suele convertirse de inmediato en una de las herramientas favoritas de los usuarios experimentados de CorelDRAW. Sin ir más lejos, la herramienta Mezcla siempre tiene un papel protagonista en los cursos de CorelDRAW que imparto, siendo los ejercicios con mezclas los que más éxito tienen entre los alumnos.
El siguiente tutorial o ejercicio es una demostración palpable de la potencia creativa que ofrece el uso de mezclas. Es un tutorial sencillo, rápido de aplicar y que da muy buenos resultados visuales. Para llevarlo a cabo tan sólo se utilizan principalmente tres herramientas de CorelDRAW: la herramienta Mano Alzada, la herramienta Mezcla y la herramienta Forma.
Una mezcla es similar a una metamorfosis o morphing entre dos objetos por lo tanto para realizar una mezcla se necesitan dos objetos. Uno será el punto de partida o inicial de la mezcla, y el otro, el punto destino o final.
En este ejercicio, se utilizarán dos simples líneas dibujadas con la herramienta Mano Alzada.
En un documento de CorelDRAW, dibuje dos líneas como las mostradas en la siguiente imagen y aplíqueles un color distinto a cada una haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el color elegido en la paleta de colores.
Las dos líneas iniciales
Seleccione la línea central y a continuación haga clic sobre la herramienta Mezcla para activarla.
Activando la herramienta Mezcla
Observará que el cursor se ha transformado en el cursor interactivo de la herramienta Mezcla. Haga clic con el cursor interactivo sobre la línea central y arrastre el cursor hasta soltarlo encima de la otra línea. Al soltar el botón del ratón la herramienta Mezcla creará automáticamente una metamorfosis entre las dos líneas iniciales, generando una forma abstracta como en la siguiente figura.
La herramienta Mezcla interactiva en acción
Las opciones predeterminadas de la herramienta Mezcla, crearán entre las dos líneas un Grupo de mezcla formado por 20 objetos. Observe la siguiente animación para ver la rapidez del proceso y el resultado del efecto.
Mezcla interactiva entre dos objetos
Finalmente, para cambiar el color de la forma abstracta y lograr un efecto multicolor, haga clic sobre el Grupo de mezcla. En la barra de propiedades superior haga clic sobre el icono Mezcla hacia la derecha y verá como ha cambiado la dirección del espectro de color creando una forma abstracta de múltiples colores degradados.
Cambiando el color del grupo de mezcla a multicolor
La siguiente imagen muestra el resultado final del ejercicio, una composición lineal abstracta formada por líneas multicolor conocida también en el mundillo gráfico como efecto «gradient mesh«.
Resultado final del ejercicio una forma abstracta multicolor
Podríamos dar por finalizado aquí en ejercicio pero puede seguir mejorando la forma abstracta creada .
La forma abstracta generada o grupo de mezcla, no es un grupo de objetos convencional, en él se distinguen y se comportan de forma dinámica las líneas que inicialmente fueron el objeto inicial y final, ahora denominadas Objetos de control. Si selecciona un objeto de control puede realizar todo tipo de cambios sobre él (posición, tamaño, color, trazo …) los cambios efectuados se actualizarán automáticamente en el grupo de mezcla.
Haga la prueba con algo básico, seleccione de nuevo el grupo de mezcla y en la barra superior aumente el numero de objetos/etapas de mezcla como en la siguiente imagen.
Añadiendo más etapas a la mezcla inicial
La gran ventaja de este tipo de mezclas es su interactividad. Para seguir creando nuevas formas abstractas, haga clic con la herramienta FORMA sobre el objeto de control inicial (línea central), se activarán las palancas de control de la curva. Puede arrastrar dichas palancas y observar cómo se van generando formas diferentes de manera automática.
Modificando la composición con la herramienta FORMA
Recuerde que con la herramienta Forma, también puede modificar la curvatura de los objetos inicial y destino añadiendo o eliminando nodos, convirtiendo trayectos curvos en rectos, etc.) los cambios aplicados a los objetos inicial y destino se actualizarán en toda la mezcla, expandiendo las posibilidades creativas de manera sorprendente.
Experimente la técnica comentada con distintos tipos de líneas, como en la siguiente imagen, podrá obtener resultados muy diferentes utilizando la misma técnica y aprovechando las enormes posibilidades de la herramienta MEZCLA.
Ejemplos de formas creadas con la herramienta Mezcla de CorelDRAW
Aviso de Copyright : Este tutorial ha sido realizado por Anna María López López, autora del Manual Imprescindible de CorelDRAW y de  los libros Diseño Gráfico Digital y  Curso Diseño Gráfico – Fundamentos y Técnicas  de la editorial ANAYA Multimedia .
Puede utilizar este tutorial para su aprendizaje personal. Si quiere utilizarlo como material didáctico en su aula de diseño, por favor incluya el enlace permanente en sus apuntes para el estudiante >  http://www.corelclub.org/tutorial-formas-lineales-abstractas-en-coreldraw/
abstracto Corel CorelDRAW CorelDRAW 2023 efecto fondo gradient mesh mezcla tutorial vectorial
← Previo PROMOCIÓN > Es el momento de comprar CorelDRAW X7
Siguiente → Actualización CorelDRAW Graphics Suite X7.3
Escrito por anna maria lopez lopez
Fundadora y directora del CORELCLUB.org - Diseñadora multidisciplinar y autora experta en técnicas digitales aplicadas al diseño gráfico y al diseño de moda, con una docena de libros publicados entre los que destacan los títulos - Curso Diseño Gráfico, Fundamentos y Técnicas -, -Diseño Gráfico Digital - y el -Manual Imprescindible de CorelDRAW-
Ver todos los artículos de anna maria lopez lopez
Webhttp://autora.librocoreldraw.com
  • Cómo crear códigos QR en CorelDRAW
  • TUTORIAL Efecto semitono creativo en CorelDRAW
  • TUTORIAL > Efecto semitono vectorial en CorelDRAW
  • TUTORIAL EFECTO OVERLAPPING LOGOS en CorelDRAW
  • TUTORIAL Efecto textura GRUNGE en CorelDRAW
